подскажите пожалуйста как решить проблему, или что проверить по шагово для устранения неисправности:
1. очень большой расход топлива около 15 литров при этом в пробках не стою, кондеем не пользуюсь. Движение почти без остановок по трассе средняя скорость около 60 км/ч
2. При обгоне когда коробка переключается на пониженную передачу по всему кузову и на руль отдается очень сильная неприятная вибрация, всю машину просто колбасит, через 3-4 сек все проходит
предполагаемые поблемы цена решения вопросов
С уважением Андрей
Renault Laguna 1998 год F3R DP-0
Rapid 1.6 МКПП
*MB W638 2.2 АКПП
*Sandero 2011 г 1.5 dCi МКПП
*19 Europa 97 1.4 МКПП
*MB W638 2.2 АКПП
Привет, Андрей!
1. Расход для трассы действительно большой. При таком расходе должны быть еще какие-нибудь симптомы, указывающие на неисправность (например, вялый разгон, вибрации двигателя, черный дым из глушителя и т.д.).
Вот список вероятных причин.
Забитый катализатор (проявление - сильный нагрев оного, слабое давление на выходе из глушителя)
Неисправный датчик температуры ОЖ или датчик давления во впускном коллекторе - MAP-sensor (без диагностического прибора трудно проверить, нопопутные симптомы - затрудненный запуск)
2. Скорее всего, приказали долго жить привода (или один из них), на Лагунах с DP0 это известный баг. вибрации должны появляться при сильной нагрузке: при езде в горку, быстром разгоне. Привода реально купить только новые оригинальные, примерно по 500$ за штуку.
