Странный гул/вой
Странный гул/вой
Авто Рено Сандеро 1.6, 2010г.в., автомат. Пробег 28000.
Недавно внезапно появился сильный гул/вой при езде с включенным кондиционером.
Его влияние 100%-отключаю и тишина.
Вой/гул идет как постоянный, так и становится сильнее при нажатии на педаль газа.
От оборотов печки вроде бы не зависит, воет и на первой скорости вентилятора.
Кондиционер давно не заправляли, летом охлаждал слабо.
Может быть связано.
Сможете помочь?
Может быть связано.
Сможете помочь?
Re: Странный гул/вой
Скорее всего, этот звук издает компрессор кондиционера.
Что именно в компрессоре - надо смотреть.
Возможно, подшипник шкива, возможно сам компрессор.
С заправкой не должно быть связано.
Разобраться и отремонтировать сможем, конечно.
zavokzalka
Ок. Проверить и заправить думаю все равно надо.RenaUltra писал(а):Здравствуйте!
И еще ремни проверить на натяжку.
Как лучше поступить - отдать авто или приехать и чтобы при мне посмотрели все?
Надо сперва разобраться, что за гул, и только потом принимать решение.
А то может так оказаться, что придется менять компрессор.
Зачем тогда заправлять систему перед этим?
Если мотор шеснадцатиклапанный, то натяжка ремня происходит автоматически, и проверять там нечего.
Лучше всего записаться на диагностику по телефону +7 (926) 962-8615 (Вэйпарк на 71 км МКАД), или +7 (495) 981-8166 (общий для Вэйпарка и Королева). Далее - приехать на диагностику, и по ее результатам уже определиться, оставить машину для ремонта, или может все сделаем сразу при вас.
Понял.
На выходной запишучь.
Спасибо. Отлично провели диагностику.
Еще вопросы:
1. Сколько будет стоит работа и новый стартер?
2. Если делать диагностику подвески - есть у вас сразу в наличии основные запчасти? Косточки, отбойники амортизатора, сами амортизаторы и т.п.?
Еще вопросы:
X7LBSRBYAAH339474RenaUltra писал(а):Добрый день!
Для ответа на этот вопрос нам нужен VIN автомобиля.
по п.1 интересует отдельно стоимость работы и стартера.
1. Замена стартера - 2560 руб.
Стартер (оригинальный) - 5295 руб.
2. По подвеске все основные запчасти в наличии, т.е. сможем отремонтировать сразу после диагностики.
отлично, запишусь скоро.RenaUltra писал(а):1. Замена стартера - 2560 руб.
обнаружил еще одну неприятность. сколько будет стоит поправить?
все отверстий в кузове под крепление защити сильно устали. резьбы нет.
сколько будет стоит нарезать 6 раз и дать новые болты?
и еще. заметил что крышка багажника стоит криво. с одной стороны меньше углублена относительно фонаря.
возможно связно с тем, что при установке накладки на ребро багажника (где замок) криво поставили сам замок и все перекосилось в итоге.
сможете поправить?
сможете поправить?
Крышку багажника надо смотреть. Скорее всего, получится отрегулировать.
Восстановить крепеж защиты можем. Надо смотреть по месту каким способом.
Обычно приходится приваривать новые гайки. Это стоит 280 руб. за одно крепление.
Т.е. в вашем случае 6*280=1680 руб.
