Попробую предположить: может из выпускного коллектора прокладка сифонит, газы горячие...Glom писал(а):Тогда откуда туда могло "напылить" снаружи, учитывая, что внутри все крышки были чистые.
Ещё раз..) С такими царапинами на кулачке можно пока ездить? Сказали, что повреждён внешний закалённый слой и дальше вал будет быстро изнашиваться..(
Ещё мысли о царапинах: может есть масляное голодание из-за:
1. Прокладка ГБЦ где-то несовпадение отверстий под масло.
2. Локтайт частично перекрыл какой канал, когда наносил на крышку гбц.
3. Клинит частично рокер
По фото видны поперечные ступеньки от рокера..
- кулачёк распредвала_царапины_3.jpg (124.78 КБ) 12966 просмотров
А где связь между масляным налетом и пропуском прокладки выпускного коллектора?ALEX7 писал(а):Попробую предположить: может из выпускного коллектора прокладка сифонит, газы горячие...Glom писал(а):Тогда откуда туда могло "напылить" снаружи, учитывая, что внутри все крышки были чистые.
ALEX7. Мы думаем, что можно ездить с такими царапинами.
1. Несовпадение отверстий под масло в прокладке маловероятно, если направляющие втулки установлены.
2. Вы же не мазали постели распредвалов локтайтом. А других каналов там нет. Масло в головку подается через постели ближних к КПП шеек распредвалов и дальше через них подводится к остальным шейкам.
3. Повреждения рокера вероятны.
Подскажите, на какую стоимость ориентироваться по моей проблеме, если отдать вам?
Итоговую сумму предсказать трудно, поскольку мы не знаем еще причину течи.
Разобрать крышки ремня ГРМ, все отмыть и погонять мотор с целью выявления течи будет стоить около 5000 р.
Ну, а дальше уже в зависимости от того, откуда течет.
Понял. До зп еще есть время))) Поковыряюсь. Не найду, тогда к вам приеду.
Тут еще "беда"...и снова в тупике.
Иногда, при езде, при медленном отпускании педали газа, обороты не падают, а поднимаются под +3000 и держаться. Если дать перегазовку, или просто чуть "дернуть" педаль газа, обороты падают до нормальных. Постоянства и закономерности нет. Заменил клапан ХХ, результата нет. Поменял прокладки заслонки, промыл все. Проблема ушла. Через 2 дня снова появилась, сначала изредка, сейчас чаще. Чаще всего возникает при движении в пробке, или когда педаль газа наживается медленно, и на чуть-чуть. По тросику. Он ходит свободно. И по идее, если бы его закусывало, то обороты бы держались, а не возрастали… Проверил потенциометр на заслонке, вольтметром. Включил зажигание. Дергал рычаг заслонки, напряжение меняется от 0.5 до 4.2в. Провалов нет. Прокладки впускного (4+1) менял около 30тыс. назад.
Не знаю, связь есть или нет, но это началось после замены масла и промывки клапана фазика.
Чего еще проверить, чего посмотреть...
У этой проблемы причин не много.
Тросик, клапан, колечки дроссельной заслонки, сама заслонка (износ оси).
Понял, проверю еще раз.
1. При включении зажигания клапан адсорбера очень очень часто щелкает. Это нормально?
2. Месяц назад, и до этого, нормально подцеплялся к ЭБУ через диагностический разъем адаптером ELM320 и программной на телефоне/планшете. Все параметры читались. Вчера хотел прогнать клипом (профильном сервисе Рено). Клип ни в какую не видит ЭБУ. Попробовал в другом месте - тоже самое. Сегодня попробовал ELM320 - тоже не видит ЭБУ. Что могу случиться, что посмотреть...
3. Можно ли к ЭБУ подцепиться как-то НЕ через OBD-разъем?
4. Может ли быть связь между проблемой, описанной выше, и невозможностью подцепиться к ЭБУ?
1. Нет, не нормально.
2. Тут либо в проводке проблема, либо в самом ЭБУ. Либо в диагностических приборах.
3. Можно, напрямую к K и L линиям на ЭБУ. Надо по схеме смотреть, какие это ножки на разъеме ЭБУ.
4. Вряд ли.
4. Вряд ли.
Уже хоть какая-то ясность...
1. А как должен вести себя клапан при включении зажигания?
1.1 Должна ли продуваться трубка, которая соединяет адсорбер и впускной коллектор, и в каком случае.
1.2 На что влияет клапан в адсорбере?
2. От ЭБУ до OBD линия идет напрямую, или где-то есть промежуточный разъем? Приборы исправны 100%
3. Линия K и L, ну и питание (12В).
1. Про абсорбер обсуждали с вашим коллегой здесь
2. Есть разъем R34. Он находится в коробочке под капотом рядом с аккумулятором, где всякие предохранители, реле и разъемы.
Этот разъем по сути соединяет салонную и подкапотную части проводки, в нем ножка 2 - L-line, ножка 3 - K-line.
Проверьте целостность проводки. Также имеются разветвления этих проводов к другим ЭБУ, но они все в салоне - вряд ли с ними что-то случится.
3. Питание само собой.
Доброго времени суток. Теперь у меня смешная ситуация)))
1.С самовозрастающими оборотами проблему решил. Заменил датчик положения дроссельной заслонки (потенциометр). И стало наоборот. Иногда, при разгоне, машина теряет мощность, задыхается. Педаль газа отпустишь-нажмешь, все в норме, ускоряемся нормально. Проявляется редко, нет какой-то закономерности. Куда копать?
2. По ЭБУ. Прозвонил все и вся. Все прозванивается от разъема OBD до разъема ЭБУ. Но подключиться в нему так и не могу...
1. Проверить давление бензонасоса при нагрузке, или просто вытащить его и почистить сеточку для начала.
2. Значит дело в самом ЭБУ.
Здравствуйте, Ренаультра! Пока не получается заняться разборкой мотора по предыдущим вопросам в моих постах. Вот сегодня просто выкрутил свечи и сфотографировал. Масло потиху ест..
- свечи_2.jpg (113.22 КБ) 12020 просмотров
- свечи_1.jpg (120.93 КБ) 12020 просмотров
