Пробег после ремонта 4000км. Вот царапины, откуда? Абразив ещё не вымылся? Так два раза масло менял. Или масло плохо поступает или что?ALEX7 писал(а):Двигатель после ремонта прошёл 400 км. Заглянув через маслозаливную горловину, увидел на кулачке распредвала мелкие продольные царапины( ногтём не чувствуются). Вроде раньше не было. Это прохо продули гбц, или что?
- кулачёк распредвала_царапины 2.jpg (246.2 КБ) 10151 просмотр
- кулачёк распредвала_царапины 1.jpg (202.74 КБ) 10151 просмотр
Вот, что нашёл до ремонта..RenaUltra писал(а):А до ремонта их не было что ли, этих царапин?
- кулачки до ремонта 3.jpg (197.4 КБ) 10146 просмотров
- кулачки до ремонта 2.jpg (135.46 КБ) 10146 просмотров
- кулачки до ремонта 1.jpg (233 КБ) 10146 просмотров
Ну вот так..
Ну вот так..
2. Просто так ГБЦ не поведет.
Да, всё верно. Подумал. Но,
У меня два варианта решения:
Устал метаться.RenaUltra писал(а):Как нам кажется, тут главное, чтобы не прогрессировали эти царапины.
Вопросы:
А подробнее? Первый раз об этом слышу. Я кольца менял, в инструкции к кольцам (бумажке из коробочки), никаких указаний на это тему не было. Да и визуально, оба кольца одинаковы по форме и диаметру (два кольца и "пружинка" между ними). Про компрессионные кольца речь не веду, они само собой разные.ALEX7 писал(а):RenaUltra писал(а):Оказывается наборное маслосъёмное тоже есть разница какой стороной колечки ставить. Если не той, то масло будет вверх гнать..
Сам не испытывал - не отвечу, это слышал от одного "мастера". Просто масло кушает, вчера долил 200гр за 1500км пробега. Общий после ремонта 4000. Думаю может перегрелись где ненароком. Главное, чтобы не навредить заменой колец. Поэтому буду ждать ответа RenaultraGlom писал(а):А подробнее? Первый раз об этом слышу. Я кольца менял, в инструкции к кольцам (бумажке из коробочки), никаких указаний на это тему не было. Да и визуально, оба кольца одинаковы по форме и диаметру (два кольца и "пружинка" между ними). Про компрессионные кольца речь не веду, они само собой разные.ALEX7 писал(а):RenaUltra писал(а):Оказывается наборное маслосъёмное тоже есть разница какой стороной колечки ставить. Если не той, то масло будет вверх гнать..
Может все же литр на 10.000? У меня с залегшими МСК литр на 1000 ел...RenaUltra писал(а): 3. Практически у всех производителей расход масла литр на тысячу пробега считается нормальным. .
