ALEX7
Сообщение ALEX7 » 19 май 2016 14:37
RenaUltra писал(а):Наборное маслосъемное кольцо нереально поставить не так. Компрессионные можно, а маслосъемное нет. Никакой разницы, какой стороной ставить нет. Единственное условие - замки верхнего и нижнего кольца надо разводить.
1. Прокладку ГБЦ однозначно ставить новую, остальные по состоянию.
2. От новых колец хуже не будет.
Один мастер говорит, что кольца в цилиндре вращаются(т.е не важно сильно как их сориентировать) , другой, что на цилиндре с пробегом, там выработка, поэтому-нет.
1. Моё мнение- при выработке действительно затруднено вращение, но разводить надо, думаю даже на 180гр.
2. Если сменю кольца, масляный насос стоит сразу ставить новый, или лучше проехать 1000км. В смысле, насос работает без фильтра, и частицы от притирки колец ему повредят. Старый давление держит, но воет на холодную и есть царапины на плоскости ко кругу шестерён.
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 20 май 2016 11:19
Разрешите, добавлю
Вчера советовался с мотористом по поводу цокота на 2000 и царапин на кулачке. Он предположил про износ- заклинивание подшипника коромысла. Такое допустимо? И при разборке как дефектуются коромысла: вид внешний и свободное вращение?
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 20 май 2016 12:56
Разрешите, добавлю
Сейчас подумал, может рокеры чуть деформировало, когда гнуло клапана и, если есть там подшипник игольчатый, тоже "побило"?
Когда тогда разбирал, несколько рокеров валялись в головке, но на вид все были норм. Не осматривал тщательно каждый правда.
Сообщение RenaUltra » 20 май 2016 13:52
Рокеры бывает страдают при загибе клапанов. Надо их внимательно смотреть.
Игольчатого подшипника в рокере нет.
ALEX7
Сообщение ALEX7 » 20 май 2016 14:38
RenaUltra писал(а):Рокеры бывает страдают при загибе клапанов. Надо их внимательно смотреть.
Понял. Есть смысл их все менять сейчас, если есть такие же царапины как на кулачке? Как новые рокеры будут "дружить" со старым распредвалом?
Сообщение RenaUltra » 20 май 2016 17:05
Надо смотреть на состояние рокеров.
Новые нормально работают со старым распредвалом.
Glom
Сообщение Glom » 21 май 2016 20:51
Добрался я сегодня до разбора секции ГРМ. Сальники сухие, подтеков нет. Соответственно течь сальников и биение валов можно исключить. Нижняя часть ДВС тоже чистая. Основной налет масла в районе распредвалов... Стык ГБЦ и поршневой группы...прокладку ставил новую. Крышка гбц на герметике...
1. Осталось подозрение на течь фазика. При застопоренном распредвале у фазика есть свободный ход градуса 2...3. Это норма, или под замену?
Откуда может еще замасливать...ума не приложу...
Сообщение RenaUltra » 22 май 2016 18:20
1. Интересно, как вы рассмотрели сальник под фазиком?
2. Сам фазик течь не может, люфт в пару градусов нормальный.
3. Не понятно, как так? Нигде течи масла нет, а масло есть. Так не бывает.
4. Мы же писали уже. Замывайте все масло и гоняйте мотор на средних оборотах без крышек ГРМ, пока новое масло не появится.
Glom
Сообщение Glom » 22 май 2016 18:43
RenaUltra писал(а):1. Интересно, как вы рассмотрели сальник под фазиком?
1. Снимал сам фазик.
2. Понятно.
Гонял его минут 10... Значит в следующий раз буду дольше...
Сообщение RenaUltra » 22 май 2016 23:02
Десять минут - это несерьезно. Несколько часов, пока не потечет.
Glom
Сообщение Glom » 23 май 2016 14:29
Понятно. Будем пробовать...
До переборки и снятия ГБЦ, в масляном налете была нижняя часть правого кронштейна-петли для подъема ДВС. Но внутри крышек ГРМ и в остальных местах было все чисто... Насколько я помню, там проходит масляный канал, так?
Сообщение RenaUltra » 24 май 2016 15:29
Не совсем поняли, где раньше был масляный налет.
Glom
Сообщение Glom » 24 май 2016 15:47
Сообщение RenaUltra » 24 май 2016 16:01
Там нет масляного канала под давлением.
Glom
Сообщение Glom » 24 май 2016 16:03
Тогда откуда туда могло "напылить" снаружи, учитывая, что внутри все крышки были чистые.
