Замена радитора
sbogomolov
Замена радитора
Сообщение sbogomolov » 06 фев 2012 15:10
Здраствуйте.
Данные по авто.
VIN (Кузов №):VF1LB03C534521405
Дата производства: 2005
Производитель: Renault
Модель: Symbol
Тип кузова: Седан
Расположение руля: Слева
Овальная табличка: LB03, R793257, E2, SAN913, AM801, TE876, DRAP30, HARM02, 48/, ADG-, NRTV
Мощность, л.с.75
Объем двигателя, куб.см.: 1390
Привод: Передний
Тип КПП: МКПП
Климатическая установка: Кондиционер
Радиатор забит в нижней третей части.
Обращался к официалам, чистке не подлежит в связи с опасением разрушения при подаче давления.
Радиатор один на кондиционер и двигатель.
Подскажите пожалуйста:
Возможна замена?
Порядок цен.
Re: Замена радитора
Сообщение RenaUltra » 08 фев 2012 19:57
Есть у нас такой радиатор.
Можно сначала попробовать помыть, а если не получится, тогда поменять, все равно радиатор уже снятый будет. Работа по замене радиатора с заправкой кондиционера будет стоить 4340 руб.
sbogomolov
Re: Замена радитора
Сообщение sbogomolov » 09 фев 2012 15:36
RenaUltra писал(а):Есть у нас такой радиатор.
Спасибо за ответ.
Хочу уточнить:
1. Если промыть не удастся, возможно будет вместо одного радиатора установить два раздельных?
Это будет более верным решением?
Есть сомнения по поводу текущего тех. решения охлаждения двигателя/кондиционера.
2. В случае если разделение радиаторов оправдано с тех. стороны, интересует цена на запчасти и работу.
Re: Замена радитора
Сообщение RenaUltra » 10 фев 2012 14:27
Можно поставить два раздельных радиатора, только смысла в этом особого нет.
Отдельно радиатор охлаждения стоит 2700 руб.
Отдельно конденсор 9267 руб.
Работа по замене будет стоить столько же.
sbogomolov
Re: Замена радитора
Сообщение sbogomolov » 11 фев 2012 23:23
