Подскажите по оборотам ХХ
tcs
Сообщение tcs » 24 окт 2011 08:40
с утра стали медленно падать обороты ХХ... двигатель почти до рабочей температуры надо прогреть что бы обороты упали до нормы...
раньше уже при одном-двух делениях шкалы были 750...
причем если двигатель заглушить и сразу завести(при одном-двух делениях) то обороты тут-же приходят в норму.
далее в течении дня все норм...
заводится отлично, обороты утром(температура 1-5С) при заводке где-то 1500...
зы
клапан ХХ чистил, вот думаю может подсос где но смущает то что после повторного пуска сразу все приходит в норму... да и заводится отлично...
tcs
Re: Подскажите по оборотам ХХ
Сообщение tcs » 24 окт 2011 08:47
ага... двигатель F4R741
VF1JA1B0221417895
Сообщение INTERCEPTOR » 24 окт 2011 22:02
а что не устраивает???холодно,вот он и пытается быстрее согрется.
Сообщение RenaUltra » 24 окт 2011 22:42
Не, при такой температуре не должно при старте 1500 rpm быть.
Скорее всего, все-таки подсос. Надо смотреть уплотнительное колечко дроссельной заслонки.
tcs
Сообщение tcs » 16 ноя 2011 08:15
действительно все резинки превратились в "пластмасски"
в целях профилактики поменял все семь резиновых прокладок впуска.
а подсасывало через "яйцеобразную" прокладку коллектора...
теперь даже при -10С обороты 1000-1100...
спасибо!
