Работы по М2 1.6 2005г
Re: Работы по М2 1.6 2005г
Добрый день! В выходные собираюсь к вам на замену сцепления, хотел уяснить некоторые моменты. Если во время ремонта выяснится, что мне необходима проточка маховика, где это можно будет сделать в выходной день? Так-же если выяснится, что надо будет менять сальники коленвала, будут они у вас в наличии?
Сальники у нас всегда в наличии.
Маховики мы обычно протачиваем в "Механике", но в выходные они не работают.
Т.е. в выходные маховик нигде не проточить?
Здравствуйте! Успешно заменил у вас сцепление и массу всего остального, в том числе и втулки стабилизатора. Подскажите, почему после замены втулок не сделали сход-развал и даже не предложили это сделать?
Потому, что при замене втулок стабилизатора схождение не изменяется. В некоторых случаях возможно, что после данной процедуры немного повернется в сторону руль, но на схождение колес это не влияет.
Если не требуется, для чего же вы мне пишите это.RenaUltra писал(а):Цены на замену ремня ГРМ и помпы, заправку кондиционера, замену тормозной жидкости посмотрите в этой теме.
Замена фазорегулятора при замене ремня ГРМ обойдется в 1540 руб.
Сама шестерня стоит 13540 руб. + комплект сальников - 1050 руб.
Замена прокладки термостата - 840 руб.
Замена опорных подшипников - 2800 руб + 1000 руб за два подшипника.
Замена сцепления - 7500 руб.
Комплект сцепления для Сценика - 5200 руб.
Выжимной подшипник - 1750 руб.
Замена втулок стабилизатора 4200 руб + 1000 руб. регулировка углов установки колес.Втулки стабилизатора - 1440 за штуку.
Масло в коробке... Какая коробка-то (автоматическая или не очень)? И зачем его менять?
Теперь о прокладке ГБЦ. Надо для начала посмотреть что там потеет. Из-под прокладки ГБЦ обычно ничего потеть не может, скорее у Вас стандартная проблема для этих моторов - подтекает уплотнительное колечко вентиляции картерных газов. Устранение этой проблемы обойдется в 3580 руб. Более подробно об этом можно почитать здесь.
В некоторых случаях при замене втулок стабилизатора может повернуться руль на небольшой угол, это происходит из-за откручивания-прикручивания подрамника. Повторюсь, что схождение при этом не изменяется.
После ремонта мастер контролирует положение руля, если требуется, то делаем "сход-развал".
И пишем мы об этом для того, чтобы Вы были готовы, и в случае, если такая операция потребуется, не задавали вопрос: "Почему меня заранее не предупредили?". Извините, что не расписали это сразу - к сожалению, на сильно подробные ответы не хватает времени.
Вам спасибо за терпение и корпоративно правильные ответы. Очень жаль, что в моем случае мастер не проконтролировал положение руля. Баранка ушла из нуля.
Наше упущение.
В качестве компенсации потерянного времени можем предложить Вам бесплатно сделать "сход-развал".
Благодарю, в воскресенье я у вас.
